Ich hab das Problem das wenn ich länger fahre denn runter schalte im 2en denn geht se einfach aus aber Kerze is rehbraun und die Nadel hab ich eig uch schon eingestellt
S50 geht aus
Re: S50 geht aus
U-Zündung oder E-Zündung?
Vergaser mal überprüft?
Benzinhahn auf und frei?
Nadelventil funktioniert?
Schwimmerstand in Ordnung? -
Re: S50 geht aus
Unterbrechet mit direktzündung Vergaser hab ich ja neu gemacht also da stimmt eig auch alles
Re: S50 geht aus
Wenn sie ausgeht, ist der Funke dann da? Wenn ja stark oder schwach?
Wenn das Moped läuft und du etwas Gas gibst, funkt es da zwischen den Unterbrecherkontakten sehr?
Lief das Moped vor deiner letzten Arbeit daran? Was wurde noch gemacht außer dem Vergaser, und was wurde am Vergaser gemacht?Generell würde ich die Spritzufuhr prüfen und die Unterbrecherzündung. Evt. ist der Kondensator hin, die Zündung verstellt oder aber der Halbmondkeil unterm Polrad abgeschert.
Re: S50 geht aus
Leerlaufgemischschraube und evtl. Standgas einstellen.
