Hallo
Ich habe folgende Probleme mit meiner Schwalbe:
1Problem ist das mein rücklicht nicht funktioniert dann habe ich mal in einen schaltplan rein geguckt und habe gesehen das der strom davon von einer spule aus der zündung kommt dann habe ich da gemessen und da kommen nur 0,53volt raus.
2Problem wenn sie warm ist so nach 5km und ich sie ausstelle und dann wieder starten will springt sie nicht mehr,wenn sie dann so eine stunde abgekühlt ist 1 tritt und sie läuft wieder.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Habe schon über eine Vape zündung nachgedacht aber 190Euro ist schon eine menge Geld außer sie läuft wie ein Uhrwerk danach.
Daten vom Motor sind 4 gang mit Unterbrecher Zündung
