Scheinwerfer ein - Zündung spinnt
  • Hallos,
    ...und schon geht es weiter mir dem Star...
    Wenn ich das Licht einschalte beginnt das Mokick zu ruckeln, die Zündung schwächelt anscheinend....
    Ein meßbarer Widerstand zwischen Motormasse und Ladereglermasse besteht nicht so daß ich hier einen Spannungsausfall ausschließe.
    Ich habe jetzt die Kabelschuhe am Zündschloß gut mit Kontaktspray eingesprüht...
    Es ging kurz besser, allerdings war dann gleich der Sprit alle.... ich kann im Moment nicht weitertesten.
    Falls es nix bringt - wo kann ich weitersuchen?
    Gruß,
    GatuRatz
  • Das Einsprühen mit Kontaktspray hat nix gebracht. Ich hab auch die Zündkerze gewechselt - ohne Erfolg.
    Inzwischen habe ich gemerkt, daß der Fehler - jedoch nicht so stark - auch ohne Licht auftritt sobald das Gerät warm ist.
    Solange die Kiste kalt ist läuft sie recht gut.
    Den Vergaser habe ich gereinigt, die Teillastnadel hängt auch richtig.
    Wo könnte ich noch suchen?
    Gruß,
    GatuRatz
  • Hallos,
    ich habe jetzt einfach auf gut Glück die Zündspule, den Kondensator und den Unterbrecherkontakt gewechselt.
    Jetzt läuft das Mokick richtig :)
    Gruß,
    GatuRatz
