hallo
meine simme läuft jetz.
nur hab ich ein prob. wenn ich vollgas gebe braucht er eine gewisse zeit, dass er das gas annimmt, während dieser zeit stott er.
bin für jeden hinweis dankbar.
stopi
hallo
stopi
dito ... bei der wärme hatte ich heute selbes Problem ...
Iss das nich normal? Wenn man aufeinmal das gas aufreißt verschluckt er sich. Ich hab das auch aber das is normal glaub ich.
Naja, normal ist das nicht wirklich. Bei mir gibts da keine probs wenn ich das gas von minimal auf voll drehe!
Da wird denke ich mal der Gaser nicht ordentlich eingestellt sein.
bei nem 16N3-4 gibts da nicht viel zu verstellen ...
hab aber nen amal 19er mit 80er hd. vollgas läuft er ja ganz gut,
aber ab einer gew. drehzahl fängt er bis vollgas zu stottern an
Bei mir war das auch - ich habe dann einfach das Blättchen von der Nadel
bis in die oberste Kerbe gehängt und "wolla
" er sprang gleich viel besser an und das Gas hing 1A. Also beim Gasdrehen kam er gleich auf
Drehzahlen.
Vielleicht hilft es ja bei euch?
Eine andere möglichkeit wäre - er zieht falsch Luft.
MFG
Das Prob hat ich auch bei mir war zu viel Sprit im Gaser
oder er läuft zu fett das er immer zuviel Benzin kriegt dass er
das kaum verbrennen kann ![]()
jetzt haus hin. hab den gaser nur schlampig mit klebeband am fuffi befestit, also hat er luft gezogen.
