Moin,
mir ist vorhin etwas dummes passiert... Ich erzähl mal von vorne
Also Gestern habe ich mein Moped sauber gemacht...(Motor, Vergaser, Luftfilter....)
So den Luftfilter habe ich draussen gelassen weil sie ohne viel mehr Leistung brachte...
So den habe ich Abends um 9 ne Testfahrt gemacht und lief Super... bis auf den einen Moment ...
Dann auf einmal klang sie so als wenn sie kein Sprit bekamm... gut dann konnte ich mit gefühlten 30 km/h nach hause *rollen*
So denn habe ich mir das Ding mal vorgenommen und dachte meine HD war zu ...
Habe den Bing Vergaser abgebaut und beim rausschrauben ist mir Die HD abgebrochen und das gewinde steckt noch im vergaser ( keine Ahnung wie mir das passieren konnte ) habt ihr ein Tipp wie ich das restliche gewinde rausbekomme ? um eine Neue reinzuschrauben ?
So dann habe ich mein BVF genommen der vor 2-3 wochen noch einwandfrei ging so alles angebaut aber sie ist nicht angesprungen denn habe ich den vergaser wieder auseinander gebaut und mit bekommen das Kein Sprit in der Schwimmerkammer war... so denn habe ich noch mal alles mit Druckluft freigeblasen aber ist nicht besser geworden denn habe ich mein Sparvergaser genommen und den Eingebaut aber...bei Vollgas stottert sie und sonst kann ich fahren bei normalen beschleunigen bis ca 35 km/h aber gebe ich dann mehr gas den machts *glüeuuuüe* wie als wenn kein Sprit kommt..
Habt ihr ein Tipp was das sein könnte mit dem Bvf ? bzw. wie ich das beheben könnte ?
oder mit dem Sparvergaser weil das war ja genauso wie mit dem bing bis ca 30-35 kmh/ alles normal aber drüber geht garnicht...
Was vieleicht noch wichtig wäre ich habe ein 60ccm Motor
im Vorraus Danke
