Ansauggeräusch Dämpfung 105er Kartmotor??
  • Hallo Leute,
    habe folgendes Problem:
    betreibe einen eigenbau 105er mit eigenbau-auspuff und esd von Langtuning (glaube es ist derselbe wie bei ZT, siehe bild) in meinem Kart.
    Das ganze mit 24er Mikuni und momentan noch mit diesem komischen Pilzluffi, der direkt hinter dem vergaser sitzt (den, dens halt überall als „Tuning-Luftfilter“ zu kaufen gibt.
    Und nun ist das Ding einfach sowas von Laut, dass ich echt nicht sicher, ob ich vielleicht von der Kartbahn fliege, weil die da ja auch phone-messungen machen.
    Dachte eigentlich, es liegt am Auspuff (ist nur 0,8er blech, siehe blech) oder am zu lauten Esd.
    Habt ihr ne idee? Habe spaßenshalber mal nen alten staubsaugerschlauch anstelle des luffi probiert und mal gehorcht: Ergebnis, vor allem das Ansauggeräusch ist brutal laut.
    Meint ihr, es kann auch am Ansauggeräusch bei der Lautstärke liegen und nicht am Auspuff? Falls ja, habt ihr ne gute methode, wie man sich nen wirkungsvollen Ansauggeräuschdämpfer selber basteln kann? Vielleicht a la Schwalbe?
    Hier noch bilder vom Auspuff und ESD: (Auspuff ist mein erster, und soll keinen schönheitspreis gewinnen, bei den tests ging er aber meinen Ansprüchen nach ausreichen gut):
    http://s14.directupload.net/file/d/2850 ... gy_jpg.htm
    http://s14.directupload.net/file/d/2850 ... e4_jpg.htm
    Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus und
    Freundliche Grüße
    Marius
    edit: noch vergessen: habe den Auspuff nicht starr mit dem Rahmen, sondern über einen relativ weichen
    Gummipuffer verbunden. Spielt das eventuell auch ne rolle? der ESD hängt frei.
    Habs auch mal mit nem leiseren Auspuff probiert, und ne ori Luffibox von der S51 dahinter gehängt.
    war schon deutlich leiser, aber immer noch ein riesen scheppern das ganze, aber denke, das Ansauggeräusch macht schon ziemlich viel bei der Lautstärke aus.
  • Re: Ansauggeräusch Dämpfung 105er Kartmotor??
    Schau mal ob du den esd neu stopfen kannst. Oder fahr mal zum testen einen anderen. Dann mach eine richtige Luftfilterbox dran. Baue am besten einen Kasten oder so. Ähnlich dem von der schwalbe.
    Simson Sonntagsmoped S70 mit LTM 85
    Simson Alltagsmoped S70 mit Eigenbau 85M
    Rennmoped Simson Challenge/GP -> 16PS/12.500 Umdr.
    Langstreckenmoped in Planung
