Rad lässt sich nicht lösen
  • Re: Rad lässt sich nicht lösen
    Also hier sind die gewünschten Bilder, wie gesagt der Vorbesitzer war ein richtiger Pfuscher, sowas hab ich davor noch nie gesehen jetzt grad als härte Fall, den Tank mit einer Flex abgeschleift um ihn dann zu lackieren.
    http://%22http//s7.directuplo…scq8_jpg.htm%22
    http://s14.directupload.net/file/d/2856 ... us_jpg.htm
    http://%22http//s7.directuplo…zqvn_jpg.htm%22
    http://s14.directupload.net/file/d/2856 ... 2l_jpg.htm
    Als Lack wird wahrscheinlich Perlefektweis genommen, jetzt aber wieder zu meine eig. Problem
    cyb3rclone Wenn es gehen würde, würde ich die Achse mit einer Drehbewegung herausziehen, es geht aber nicht, drehen lässt sie sich mittlerweile schon, das war dann aber schon!
    EDIT: Kann man auf dem Bild irgendwas sehen, also ob ich eine Schraube vergessen hab zu lockern ?
    Da ist ja alles hin und vergammelt....
    Setz mit einer Flex/Eisensäge irgendwo zwischen der Schwinge an, wo man den Bolzen sehen kann und schneid ihn durch.
    Die wahre Kunst der Fahrzeugbeherrschung erkennt man im instabilen Fahrzustand
    Wenns bissl gelockert ist zwischen Knochen und Schwinge oder zwischen Ankerplatte und knochen....
    Bisschen "aufbiegen" das ganze....
    da biegt sich nix. und wenn sichs bissl gelockert hat braucht man auch nichts mehr zu zerflexen, dann geht der bolzen auch so raus. das ist ja gerade der witz oder das problem, daß es sich eben nicht lockert.
    den knochen aufsägen :thumbup: daß das kommt war ja klar.... lässt du dir bei planet liebe auch den knochen aufsägen homi?
    Wieso nicht aufsägen?
    Bevor ich mich da stundenlang hinsetze und auf die Achse einkloppe, lieber sowas
    Hey
    Es hat jetzt endlich geklappt, jedoch nicht mir rausziehen o.ä., da half nur noch die Flex und die Eisensäge.
    Die Steckachs hat sich irgendwie sehr stark mit dem Radlager verkantet, sodass man es selbst jetzt im nachhinein nicht lösen kann. Alles in allem hab ich schätzungsweise 4-5h gebraucht, um dass Rad auszubauen.
    Kettenkasten, Kettenspanner, Kettenrad+Ritzel mussten leider dranglauben, aber wie gesagt preislich hält sich das ja im Ramen.
    Trotzdem danke für eure Hilfe, von vorne kann sich das Moped nun schon wieder ansehen lassen, wenn es fertig ist, werde ich einmal Bilder reinstellen oder evtl. eine kleine Fotostory machen.
    Das Bild zeigt die Achse an der Position, an der sie sich keine cm lockern lässt.
    http://%22http//s7.directuplo…zjnj_jpg.htm%22
    Man bin ich froh, dass das Rad draußen ist !
    tja...... ich sags ja....
    Mit rumdrehen und raufschlagen wäre er nächste saison noch nicht fertig geworden.
    Hey
    nächstes Problem, vor dem Reifenwechsel habe ich probiert mein Standgas einzustellen, meiner Meinung nach zeigt das Video unten gut, wo welche Schraube ist und was man damit verstellen kann.
    Jedoch bin ich ein bisschen ratlos ab 2:20
    Was ist ein geschlossener Kolbenschieber und wann tritt dieser ein ?
    Die Platblombe auf die er danach zu sprechen kommt, habe ich auch, jedoch kann ich diese nicht lösen, daher meine letzte Frage, wie lässt sich diese lösen ?
    http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html
