4. Gang geht stellenweise nicht rein
  • Also, folgendes Problem:
    Mein 4. Gang geht nicht immer rein. Und zwar habe ich bemerkt, dass er immer dann nicht rein geht, wenn der Motor nicht auf genügend Drehzahl ist. Muss ich nun die Schlitzmutter unter der Mutter an der linken Gehäuseseite nach links drehen? Wird das das Problem beheben? Wie viele Umdrehungen muss ich sie ungefähr drehen? Wie genau vollziehe ich die Einstellung? Als ich es schonmal probiert habe, ist mir die Schraube reingerutscht. Aus irgendeinem Grund kam sie dann wieder raus, worüber ich sehr froh war, allerdings will ich nicht riskieren, dass sie nochmal reinrutscht. Kann es außerdem sein, dass die Schraube jetzt ein bisschen weiter nach draußen steht oder bilde ich mir das nur ein?
  • Re: 4. Gang geht stellenweise nicht rein
    Danke schonmal :)
    Ich hab leider nicht so einen Steckschlüssel und da ist das immer ein ziemliches rumgefummel, bis ich die Schlitzmutter auch nur ein bisschen bewegt habe.
    Und wenn ich vorher in den 1. Gang schalte, kann die Schraube nicht reinrutschen, richtig?
