• ich habe das problem das wenn sie an ist sich komisch anhört und wenn ich losfahren will geht se aus
    Mein Fuhrpark:
    Simson S51 Enduro
    Simson Star SR4-2/1
    Simson S50 B
    Simson Schwalbe kr51
    Honda DAX 100ccm (Japan)
  • Re: s51 geht aus
    Moin,
    Wenn wir helfen sollen ...
    Was fürn Vergaser ?
    Was für eine Zündung ?
    Was hast du bereits probiert ?
    Was ist es für ein "Geräusch"?
    Zündkerze getauscht ?
    Zündkabel an beiden enden angeschnitten ?
    m.f.G. Bruno-Junior
    Edelrost
    Stahlfrei
  • Re: s51 geht aus
    20 n1 vergaser unterbrecher zündung das geräusch ist wenn ich gas gebe macht es erst bööööm und dann tourt sie normal wenn ich wieder gas gebe das gleiche probiert habe ich schon den vergaser alles sauber gemacht
    Mein Fuhrpark:
    Simson S51 Enduro
    Simson Star SR4-2/1
    Simson S50 B
  • Re: s51 geht aus
    Moin,
    Der 20er Gaser ist bisschen groß .. Was hast du für ein Zylinder drauf ?
    Klingt nach zuviel sprit oder auch Falschluft
    Falschluft testet du am besten mit Bremsenreiniger in der nähe vom Vergaser und auch am Zylinderfuß
    Vergaser auch eingestellt ?
    m.f.G. Bruno-Junior
    Edelrost
    Stahlfrei
  • Re: s51 geht aus
    60/4 hab ich drauf mit 32er krümmer und Auspuff
    Mein Fuhrpark:
    Simson S51 Enduro
    Simson Star SR4-2/1
    Simson S50 B
  • Re: s51 geht aus
    Moin,
    Dann geht das i.o. obwohl auch viele sagen der 19er reicht aus ...
    teste mal den Vergaser auf Falschluft und berichte dann wieder
    m.f.G. Bruno-Junior
    Edelrost
    Stahlfrei
