Hey Leuts,
Hat jemand ne Ahnung wie ich diese Stoßdämpfer
[Blockierte Grafik: http://img1.classistatic.com/cps/bln/110617/368r7/7282795_23.jpeg]
auseinander gebaut bekomme?
Möchte sie ein wenig kürzen, da sie eh durch sind und nichts mehr federn und will mich halt daran versuchen.
Stoßdämpfer auseinander nehmen
Re: Stoßdämpfer auseinander nehmen
die Feder wird durch zwei Halbschalen die auf der Hülse sind zurückgehalten. Am besten funktioniert das Auseinanderbauen, indem du die Hülse herunter drückst z.B. mit Hilfe eines Schraubstocks. Dann kannst du die beiden Halbschalen entfernen und die Feder vom Dämpfer abziehen. -
ja hab eben auch schon gesehn wie das Prinzip funktioniert, aber mit Muskelkraft kriegt man die Feder nicht ganz runtergezogen um diese Halbschalen rauszunehmen und in Schraubstock hab ich auch schon gedacht allerdings keine Ahnung wie ich das Federbein da ansetzen sollte
Also wenn du einen "größeren" Schraubstock hast, dann kannst du ja einmal am Ende, dort wo die Buchse ist ansetzen und oben an der Hülse und dann versuchen das ganze zusammendrücken.
