Mahlzeit,
hab auf Sb umgebaut und möchte nun die richtigen Wd`s bestellen um meine Radlager (6002 zz) zu schützen. Welle d 15mm,
Durchmesser des Radnaben Loches 32mm
Wenn ich mir jetzt einen Wd mit 32mm außen und 15innen Durchmesser hole würde das Rad doch etwas schwer gängiger durch die Reibung laufen.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Sollte ich dann eine Wd mit 16mm innen Durchmesser bestellen, um die Reibung zu vermeiden? Dann isses aber wieder nicht dicht. Ich frag mich wie des da gehandhabt wird?
