• Hallo Simsonfreunde :thumbup:
    Ich habe ein Problem, sie hat kein zündfunken mehr.
    Die Simson war einmal mit einer Electronic Zündung ausgestattet ,der Motor mit der E Zündung musste einen mit einer U Zündung weichen. Ich habe nach einem Schaltplan die Kabel umgesteckt jedenfalls ging sie immer sprang an usw. aber man konnte sie auch mit ausgeschalteten Zündschloss antreten und nur durch abwürgen ausschalten. jedenfalls wollte ich das heute ändern und habe einfach freischnauze das Braun Weiße Kabel umgesteckt welches vom Kondensator kommt (das ist sonst nicht mein style aber es sollte schnell gehen ). Ich habe ganz kurz einen Kurzschluss verursacht , ist jezt der Kondensator futsch ? Aber es kommt dennoch eine spannung an braunweißen kabel an. Zündspule habe ich auch gewechselt. Ich habe alles wie vorher umgesteckt aber es kommt kein Funke mehr. :help: :sorry:
    Meine Fahrzeuge:
    Simson S51 B-1
    IWL Berliner Roller
    VW Golf 2
    VW Golf 3 GTI 16V
    Suzuki Intruder 125
    Simson S51 Enduro
  • Re: Kein Zündfunke
    Dann hast du das Massekabel zum Zündschloss vergessen (Klemme 2 am Zündschloß)
    Mit was hast du das Braun-Weisse Kabel verbunden?
    Probier mal folgendes aus:
    - alle 4 Kabel der Grundplatte am Zündschloß abmachen (Zündschloß wird damit komplett umgangen)
    - jetzt das Braun - Weisse Kabel direkt mit der Zündspule (Klemme 1 verbinden)
    - Klemme 15 der Zündspule mit Masse verbinden
    Wenn jetzt ein Zündfunken kommt, hast du nur irgendwas falsch angeklemmt, wenn nicht, ist was defekt. :thumbup:
