hallo ich hab folgendes problem leider hat sich mein alter zylinder verabschiedet (klemmer) ich hatte noch nen mza zylinderkitt rumliegen von meim bruder der hats mir geschenkt (ich weis mza kolben sind billig mist ) eingebaut 100 km gefahren und siehe da er klingelt wie sau ich hab mich jetzt etschlossen nen 1 ring kolben zu kaufen von zb langtuning weil die von mza ja eierkolben sein soln auf meinem alten kolben stand 40.97 aber bei langtuning gibt es dieses mas nicht leider auch bei anderen nicht könnte mir jemand ein par links zeigen vo ich die in der richtigen grösse bekomme auf der kolben verpackung stand s61 kolben
danke ![]()
welchen kolben brauch ich denn nun ?
Re: welchen kolben brauch ich denn nun ?
hier haste..
http://www.moped-fundgrube.de/Simson/S51-S70…=25&c=250&p=250 -
Du brauchst den Grundmaßkolben für den S60...den hier:
https://www.simsonforum.net/%22http://lang…x.php?a=1078%22
Dort wählst du das Maß 41,00 aus und er passt rein. Wir haben die Maße im Shop vereinfacht. Wir drehen jeden Kolben nach damit er nicht klemmt...ohne das nachdrehen kann es leider zu Problemen kommen.
Jannsen
guck mal hier da haste einiges..
https://www.google.de/search?q=simso…lient=firefox-a -
ok danke
Er ist bei uns immer nachgedreht ohne Aufpreis. Nur leider wirst du den Mindestbestellwert nicht erreichen.
Jannsen
wo stehtn da was von mindestbestellwert und wie hoch ist der ?
achso gud hab schon entdeckt naja dann kauf ich nochn bisl anderen schnik schnak dazu aber en kumpel hat mir heut gesagt das 1 ring kolben dazu neigen sehr schnell zu klemen stimmt das und würde der in nem mza zylinder überhaupt ordentlich laufen ?
eig klemmen die nicht schneller..
vorteile:besser bei hoher Drehzahl usw
nachteile: weniger Kompression
ist hier im Forum auch noch mal ausführlich beschrieben -
ok danke
laufen dürfte er im Zylinder auch ordentlich..
