Motorregeneration Probleme ohne Ende
  • Hallo, nachdem ich bei meinem Motor die Lager und Wellendichtrige gewechselt habe lüauft er schlechter als vorher. Problem 1 wenn er kalt ist läuft er ganz gut aber sobald er warm ist fängt er an zu stottern und geht aus ( neustart erst nach ca ner viertel Stunde möglich ( Kondensator ist neu ) kann es evtll. an verschlissenen Kolbenringen liegen ? oder zieht der Motor nebenluft? Problem 2 Getriebe es macht unter Last beim fahren Geräusche ( als wenn ein Turbo pfeift ) ich hoffe es hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Danke
  • Re: Motorregeneration Probleme ohne Ende
    Da musst du wohl erstmal sagen, was du für einen Motor hast, damit dir die Leute helfen können. :rolleyes:
    MFG SDFM
    S51 B1-4 - Elektronikzündung 6V, AOA1
    problem nr1 könnte der simmering an der kurbelwelle (limaseite) sein,...hatte nen kumpel mal, auch immer wenn se warm wurde zog sie da nebenluft und ging aus. viell hast da riss oder kerbe im gehäuse oder simmering sitzt nich richtig...?
    der Simmerring ist neu und auch richtig drauf, hatte ich auch schon in verdacht. Wie findet man einen evtll. Riss im Gehäuse ?
    guck dir halt das gehäuse an um den simmering ob da en riss is oder so... bei meinem alten 3gang is da auch was abgeplatzt oberhalb, war aber immer so in seit dem ich das moped hatte, war trotzdem dicht zum glück...
    Bist du dir sicher den richtigen Simmerring an der Kupplungsseite eingesetzt zu haben?Der vom Seitendeckel passt da auch rein,ist aber 2mm zu groß vom Durchmesser :thumbup:
