60 ccm 4 Kanale anderen Kolben verwenden
  • Moin,
    habe seit längeren einen 60 ccm 4 Kanal von Simson Tuning Suhl drauf, dieser läuft jedoch überhaupt nich wie ein anderer 60 er.
    1. hat mein Simsonhändler festegestellt, das der Kolben zu tief unter der Kanalkante sitzt (ca.4 mm), kann man da was machen?
    2. hab ich nen 2 Ring Kolben drauf, und wollte wissen ob ein 1 Ring Kolben besser gehen würde?
    Vielen Dank.
    Auf Dauer hält nur Simson Power!
    S 51
    60 ccm 4 Kanal
    AOA 2
  • Re: 60 ccm 4 Kanale anderen Kolben verwenden
    Muss der unbedingt die Maße 40,96 haben wie der bisherige 2 Ring Kolben??
    Kann man an der Tiefe etwas ändern?
    S 51
    60 ccm 4 Kanal
    AOA 2
    Zitat von PeterHacke
    was soll so eine dämliche antwort? das ist weder lustig, noch hilfreich. am ende glaubts noch jemand :rolleyes:
    Stimmt.
    Ich würde den Zylinder einfach zu LT schicken, das dieser den nochmal komplett bearbeitet/überarbeitet und dir einen passenden Kolben dazu fertigt.
    grüsse
