Re: Probleme mit Kettenlänge S51 , S51 ?
Die 36mm sind normal...
(obwohl die verbauten länger aussehn)
Hauptständer abgebaut ![]()
sag bloß der schleift bei dir nicht?
müsst ich mal checken ob der schleift, werd es dann hier berichten. Ja und wie stellst du dein Moped dann hin?
Siehst doch auf dem Avatar...
Seitenständer
richtig > Seitenständer
wobei ich den Hauptständer bei größeren Sachen (räder ausbauen, motor ausbauen) auch mal dran baue und dann ein brett unterlege
welchen Seitenständer kannste da empfehlen?
werd glaub mal ne 114er Kette bestellen und die einkürzen wie ich sie brauche wobei 112 au schon ordentlich mehr ist
im moment hab ich einen der an dem rohr der schwinge klemmt
hab aber schon nen fußrastenhalter dran mit aufnahme für'n seitenständer, da will ich mir demnächst einen bestellen
bei mir ist es mit dem hauptständer au ganz schön knapp.
bei RZT gibt es au einen für die Schwingenachse, is das was?
hab mal bei mir gemessen.
im ausgefederten zustand hab ich hinten ca. 39,8-40cm von schraubenmitte zu schraubenmitte
also kanns fast net die Stoßdämpfer sein
ich kann dir allerdings nichts zu meiner Kettenlänge sagen.
die Kette ist drauf seitdem ich das Moped kenne (ca. 25 Jahre).
gibt es eigentlich so einen Seitenständer für den orginal Fußrastenträger?
natürlich, S53/S83 hatte es doch auch
schau einfach mal bei AKF im Shop ![]()
aber dann brauch ich den orginal fußrastenträger mit halterung und den hab ich net dran
