Hallo, wer hat auch das Problem wenn man mit mehr Gas fährt und schaltet hoch oder runter um zu Bremsen das der Motor nochmal hoch tourt und dann abtourt? Ist bei mir nur für 2-3 Sekunden aber schon nervig.
Also wüsste nicht woran das groß liegen könnte da der Motor sonst ruhig und sauber läuft
hochtouren beim schalten
Re: hochtouren beim schalten
Vielleicht hängt der Gasschieber leicht?
Habs auch manchmal, dass der Motor ein Weilchen (2,3sek) braucht, um sich auf die Leerlaufdrehzahl runter zu regulieren.
kommt genug Benzin am Gaser an? Könnte mir vorstellen, dass bei Vollast der Vergaser "leergesaugt" wird und dann der Leerlauf abmagert und die Kiste hochdreht.
seh das auch so wie "f00d". ggf. mal den Schwimmerstand kontrollieren.
