HuHu Hab mir eine Vape bei AKF gekauft und alles nach Schaltplan angeschlossen. Die Lampe vorne leuchtet nur ganz ganz schwach und hinten geht garnicht.
Woran kann das liegen ich verzweifel bald -.-
Lg Toni
Lg Toni
Re: Vape eingebaut Kein Licht mehr
Massekabel gescheit verlegt?
Masse ist hier das Stichwort.
Der Regler, die Zündspule und Motor+Rahmen müssen bei mir Masse haben. Lieber nen Kabel zuviel Masse, als zuwenig.
Wenn das Licht flackert oder nur schwach brennt dann liegt es an der Masse vom Regler.Den kann man auch leich kaputt machen..
Und wie kann man den Kaput machen ? Masse vom Regler ist doch nur 1 Kabel oder ? das masse kabel ist bei mir mit am Zündmodul wo die masse kabel einmal an rahmen gehen und am motor wie auf dem Schaltplan oder soll ich das masse kabel direkt an rahmen klemmen ?
Hallo ?
Wenn ich die Maße vom Regler wegnehme leuchtet alles woran kann das Liegen ist der Regler kaput ?
Hast du vielleicht einen Regler der seine Masse aus seinem Gehäuse bezieht?
Naja der von AKF da geht ein Braunes kabel zum Blinkgeber und dann ja eigendlich an masse
Wie kann man den überprüfen ob der Regler noch ganz ist ?
