Sammelbestellung verstärkte Kupplungsfedern S50 bzw. M53/M54
  • Re: Sammelbestellung verstärkte Kupplungsfedern S50 bzw. M53
    23,25 mm hatte ich als längste Länge dass ich es montieren konnte...
    Nächstes mal Blocklänge ermitteln^^
    Ablauf:
    1. Grob abflexen
    2. planschleifen auf passendes Maß
    Suche:
    Biete:
    Ablauf:
    1. Grob abflexen
    Recht haste. Aber mir fehlte auch diese Mitnehmerplatte von der Kupplung zu messen.
    Hinterher ist man immer schlauer.
    Grüße,
    Huj
    SIMSON: Präzision in jedem Detail.
    S51/1B SB@50ccm
    AWO 250/0@WTF-Tuning
    Kr51/2 Stino
    Sr4-4@70/5 M in Kürze
    Kann ich echt nicht verstehen. Das ist ne Sache von maximal 20 Minuten un dann hast alle benötigten Werte gemessen und ermittelt.
    Deine Federkonstante ändert sich erheblich, wenn die Feder gekürzt wird.
    Hoffentlich funktioniert es trotzdem.
    Siehe oben: ich hatte das Bauteil nicht. Alles andere hab ich ja gemessen. Ohne Bauteil ist es auch schwierig darauf zu kommen, ging den anderen wohl auch so.
    Sonst hätt ichs sicherlich gemessen. Es steht sogar im ersten Post, dass das Bauteil fehlt. Alle Werte der Feder die ich kannte sind auch im ersten Post, sodass theoretisch jeder hätte prüfen können, der daran gedacht hätte.aber an alles kann wohl leider von vornerein auch nicht denken.
    Verstehst es jetzt? Ist ärgerlich ,aber nen Weltuntergang ist es auch nicht:
    Die Federkonstante ändert sich doch gar nicht, nur die maximale Ja, Kraft, Energie wie auch immmer, die durch die gesamte Feder aufgenommen werden kann.
    ( die Federkonste ist ja abhängig vom Material, Drahtstärke, Windungsdurchmesser und Windungszahl, oder?) ich brauch um die Feder einen mm zusammenzupressen, unabhängig von der Länge dieselbe Kraft.
    Jetzt müsste man vergleichen, wie es sich mit der Orignalfeder verhält.
    Wenn die Federn auf ca 19 mm zusammengepresst werden, dann haben wir
    Bei der normalen Feder 8mm*20N pro Stück. Macht insgesamt 640N.
    Die neue hat dann 4,25 mm * 44,38 N po Stück, runden wir ab, dann macht das 748N.
    Also es kann noch gehen.
    Grüße,
    Huj
    S51/1B SB@50ccm
    Kr51/2 Stino
    Edit
    S51/1B SB@50ccm
    Kr51/2 Stino
    Moin,
    Kupplung heute ausprobiert.
    4 L und gekürzte Federn. Motor dürfte etwa 10Ps haben (+-2) und dreht bis 10000.
    Kupplung hat NICHT gerutscht.
    Grüße,
    Huj
    S51/1B SB@50ccm
    Kr51/2 Stino
