Wer kann Mit Tipps oder handwerkliche Fähigkeiten bieten für eine Reperatur der Telegabel (S51B).
Simson Telegabel machen ???
Re: Simson Telegabel machen ???
was willst du denn reparieren?
Federn tauschen?
Öl auffüllen? -
nja die is viel zu weich macht geräusche und öl is auch keins mehr da
Zu erst:
Vorderrad ausbauen, d.h.:
- Mutter der Steckachse lösen
- Klemmungsschraube in einem Telegabelrohr lösen
- Achse rausziehen (mit leichten Hammerschlägen nachhelfen, klemmt sich meistens fest)
- Bremszug aus der Ankerplatte abmachen
- Vorderrad rausnehmenSchutzblech ab, d.h.:
- Alle 4 Schrauben lösen
- Schutzblech entnehmen
- Schutzblechhalter entnehmenBlinker lockern, d.h.:
-Schrauben lösenTelegabel lösen, d.h.:
- Oben auf der Gabelbrücke sind 2 Schrauben die rauszudrehen sind
- Vorne unterhalb des Frontlichtes nochmal 2 Klemmschrauben die nur gelockert werden müssen
- Telegabelholme rausziehenFedern wechseln, d.h.:
- Falls vorhanden Staubabstreifer entfernen
- Faltenbalge, falls vorhanden, entfernen
- Tauchrohr rausziehen
- Ins Tauchrohr reingucken, dort sieht man einen Sprengring, den entfernen mit einer Sprengringzange
- Tauchrohr abziehen
- Federn oben und unten von diesen Haltern runterdrehen
- neue Federn einfach wieder drauf schrauben (nehm 3,4mm Federn, sind härter)
- Öl ins Gleitrohr einfüllen (40ml pro Holm), nehm Getriebeöl oder kauf dir extra das für die Telegabel
- Dichtring im Gleitrohr kannst auch gleich wechseln, einfach mit einem Schraubenzieher raushebeln und den neuen reindrücken, ggf. mit einer passenden Nuss und leichten Hammerschlägen den neuen Dichtring einsetzenUnd jetzt alles wieder zusammenbauen und schon ist die Telegabel regeneriert.
Dem ist fast nichts hinzuzufügen bis auf das du beide unteren Gabelhülsen beim Einbau ca 1 1/2 Umdrehungen nach rechts auf spannung bringst bevor du die Steckachse und den Rest wieder montierst
Okay.. Danke schön
