Mehrere Probleme mit Simson S50
    habe grade die erste Fahrt mit meiner Simson S50 gemacht, die ich mehr oder weniger überholt habe. Jetzt steh ich vor mehreren Fragen, da das Fahrverhalten nicht so ist wie es sein sollte:
    1. Es lässt sich grundsätzlich nur der erste Gang schalten, beim hochschalten kommt einfach nix mehr. Wenn ich den Kickstarter leicht trete lassen sich (im Stand natürlich) manchmal auch die andern Gänge durchschalten. Kupplung habe ich bereits eingestellt!
    Außerdem hört man beim Schalten in den ersten Gang ein Klackern.
    2. Der Gasgriff lässt sich einfach rechts vom Lenker abziehen, der Zug rutscht dann aus der Führung raus, allgemein hab ich den Eindruck, dass der Zug ein bisschen zu lang ist, kann doch aber eigentlich nicht sein (ist ein neuer Zug) ?! Das Gas wird außerdem 4-5s verzögert angenommen.
    Wenn ihr mir irgendwie helfen könnt, lasst mich bitte eure Ideen wissen! Danke euch!
    Gruß leppel
  • Re: Mehrere Probleme mit Simson S50
    1. Höchstwahrscheinlich Schaltung verstellt:
    http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/kupplung_….html#schaltung
    2. Der Gasgriff wird normalerweise mit einer "Haltezunge" am Lenker fixiert. Die geht ganz gerne mal flöten wenns die Mutter rausgedreht hat.
    Billigste Abhlife: Das Ende deines Gasgriffes abschneiden und einen Sektkorken in den Lenker stecken.
    Beste Abhilfe: Haltezunge neu bestellen. Falls das Gewinde in dem die Schraube sitzt hin ist kann man die Schraube auch einkleben:
    http://www.mopedersatzteil.de/Simson/Fahrges…R80::14643.html
    3. Das dass Gas verzögert angenommen wird liegt höchstwahrscheinlich an der Gasereinstellung oder viel zu viel Spiel im Bowdenzug (eher unwahrscheinlich).
    Auf der Explosionszeichnung (2.Bild von oben) siehst du ganz rechts eine Schraube mit der Nummer 1, dreh die mal soweit aus dem Vergaserdeckel raus bis du die Bowdenzughülle nicht mehr hin und herschieben kannst, am besten wäre 1-2mm Spiel.
    http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/vergaser_16n1_16n3.html
    Greets Micha
    S51 B2-4 Elektronik Stino
    danke für die präzise antwort! das mit der schaltung hat nun auch geklappt, mit dem gaszug am lenker lass ich mir noch was einfallen.
    ich habe beim gaszug jetzt noch das problem, dass der bei diesem ding (siehe bild) immer nach dem draufschrauben des deckels wieder durch das größere loch rausrutscht, was doch eigentlich wegen der feder nicht passieren sollte?! ich kapier das überhaupt nicht, da vor dem reinschieben auch alles schön unter spannung steht wie es eigentlich sein sollte. die nadel hängt auch richtig (3. kerbe von unten).
    Die Nadel sollte in der 3. Kerbe vom stumpfen Ende aus gesehen hängen. Was rutscht bei die immer raus, die Stellschraube ausm Vergaserdeckel? Antworte mir am besten mit Verwendung der Nummer auf dem Bild. So nach dem Motto Teil xy rutscht aus Teil yz...
    Greets Micha
    sorry mein fehler! hatte die stellschraube am vergaserdeckel einfach vergessen! hab sie jetzt drin und jetzt passt auch alles. danke für die hilfe! :)
