Zylinderkopf auf 63er anpassen
  • Abend,
    ich will meinen 50/4 (s50) auf 63ccm ausschleifen lassen, von daher muss ich logischerweise den Kopf anpassen. In was für einem Winkel soll ich nun die Quetschkante drehen?
    Der Kolbenboden hat bei den S50-Motoren ja nen relativ kleinen Radius im Gegensatz zu den S51-Kolben. Ich weiß jedoch nicht, ob das bei einem 63er-Kolben genauso ist.
    Sollte ich die Brennraumkugel auch vergrößern?
  • Re: Zylinderkopf auf 63er anpassen
    Es MUSS der Brennraum angepasst werden. Die komplette Kopfgeometrie muss angepasst werden.
    Hierzu musst erstmal den Radius des Kolbens ermitteln und dann den Kopf gemäß der Verdichtung, QUetschfläche, etc. drehen (lassen).
    Berechnen kannst du dir den Kopf mit 2stroke_calc, Testversion macht das problemlos kostenlos auf http://%22http//www.2stroke-calc.com%22. So drehe ich die Köpfe selbst seit langem und es funktioniert tadellos.
    Suche:
    Biete:
