Hi ich bin neu hier und wollte mal fragen ob ihr mir helfen könnt....
ich habe folgendes Problem..wenn ich mit meiner S50 Bj.78 fahre zuckt meine Kuplung immer in unregelmäßigen abständen, dazu kommt das mir jedesmal während des zuckens mein Gang rausspringt...folgendes passiert allerdings nur im 3.Gang, wermute mal liegt an der höheren Geschw...
Kupplungskorb, Lamellen und Scheiben sind 800km alt...
habe allerdings den bowdenzug schon während der fahrt im 3.Gang ausgehangen, trozdem zuckte sie fröhlich weiter....Öl ist nicht zuviel drinne, schaltunung ist eig. richtig eingestellt....
hoffe ihr könnt mir helfen....Danke
Kuplung zuckt beim fahren
Re: Kuplung zuckt beim fahren
Eine Kupplung die im 3 Gang bei höher Geschwindigkeit rutscht, aber nicht beim beschleunigen und somit bei stärkeren Kräften wäre doch sehr seltsam...
Ich Tipp eher mal auf der Motor zuckt -> Zündung oder Vergasereinstellung -
Zündung und Vergaser ist korrekt eingestellt, es klinkt allerdings auch sehr nach kuplung...
wenn ich den kuplungshebel in der fahrt nur ganz leicht betätige, klinkt das genauso...
also keine ahnung was da los ist, ist ja auch nicht so das ich leihe in bezihung auf simson bin;.)
außerdem bekomme ich es mit, wenn ich bergauf fahre.....wenn die Kuplung rutscht (somal es die kuplung ist) und meine kleine sich schon so leicht ein abquält, kommt sie für einen bruchteil besser ausm arsch, wie wenn ich die Kuplung schleifen lassen....kennt ihr doch sicherlich.. -
hört sich ganz nach nem toten zylinder an!
wenn er keine leistung mehr hat und du ihn in höherer drehzahl fahren musst mit schleifender kupplung dann hat er keine kompression mehr denk ich!
