Tach Leute nächste Woche sollte mein Motor frisch regeneriert von ZT zurück kommen, mit neuem Vape Basisbaumset
. Ich hab bei den optionen ohne zubhör genommen weil Blinkgeber brauch ich nicht, Lochabdeckung Kerzenstecker und so weiter hab ich alles. Mein frage wäre wie mach ich den Regler und die Zündspule ohne die Haltebleche am besten fest? Ein paar Bilder wären gut. Ist es eigentlich besser einen 1 oder 5 kiloohm kerzenstecker zu nutzen da hätte ich beides.
Vape Komponeten in Herzkasten verstauen
Re: Vape Komponeten in Herzkasten verstauen
also die zündspule kannste sozusagen hinter dem zündschloss im herzkadten einbauen! passt plug and play! und die ladeanlage ein stück weitervorne musst aber zwei löcher boren! sieht aber sauber aus und du hast platz!
Danke, das klingt schonmal gut. Kannst du mir evtl. die Tage davon noch 1 Bild machen?
hm.... naja ich kann die sachen nochmal ranhalten weil ich die vape rausgehauen hab!wegen pvl:) mach ich aber;)morgen abend ok?
Jo passt mein Motor samt Vape kommt eh erst anfang nächste Woche. Wenn man mal fragen darf warum hast du die Vape rausgeschmissen ich denk ne Vape is besser wie ne PVL und Drehzahlfester.
naja du musst wissen ob du ein rennmoped haben willst oder nen altagsmoped?!
mein moped was ich gerade aufbaue wird nen rennmoped!
mit pvl wird das ganze licht über bat. laufen und die pvlis für nen guten konstanten funken:)
ne vape is fürn altag: super funke und super licht! -
Achso ich war jetzt nicht bei einer Renn PVL, ich dachte du meinst eine Serien PVL, die wo vor der Vape verbaut wurde. Ok ist klar das die Renn Pvl besser ist.
es seiden du willst licht! dann vape! find ich besser! seit 5 jahren keine probleme!
Ich hab das jetzt für den zweck gemeint. Ne Renn Pvl gehört in ein rennmoped wo man eh nicht wirklich Licht braucht. Für meine Simme ist ne Vape ideal, Drehzahlfester als ne stino electronik Zündung und viel besseres Licht. Amen und Gute Nacht
bau dir bitte ne vape ein:)
du wirst es nich bereuen:)
so ich hab bilder!:D
ich probiere es mal:D -
ich probiere es mal:DBild 1 is die zündspule die du ca. hinter dem zündschloss reinbaust aber ich weiß nich ob dein orginales noch problemlos reinpasst!
http://s14.directupload.net/file/d/3008 ... gn_jpg.htmbild 2 is die ladeanlage, wo du noch zwei löpcher bohren musst wie du ihm bild siehst!
Danke.
ich denke so werd ich es auch machen, ich kann es kaum erwarten bis mein Paket von Zt kommt
arrr ich kenn die scheiß vorfreude und wenn man kaum noch schlafen kann:)
Wenn du keine Löcher bohren möchtest kannst du den Regler auch einfach an der Masse-schraube befestigen.
Ich habe eine Längere Schraube eingebaut und Regler samt Zündspule dran geschraubt. Auf der rechten Seite gibts bei mir keine Kabel mehr. -
ja genau so gehts auch! super vorschlag;)
So mein Paket von Zt wurde heut verschickt. freue mich schon wie ein kleines Kind an Weihnachten auf mein frisch gemachten Motor von ZT mit Vape
. Ich hab noch 1 frage bei der vape ist ja serien mäsig ein 5 kilo ohm stecker dabei ist es besser- schlechter einen 1 kilo ohm zu verwenden? Da hätte ich beides. -
Zitat von S60Max...ist es besser- schlechter einen 1 kilo ohm zu verwenden? Da hätte ich beides.
Bei der Vape-Anlage meiner MZ stand extra in der Beschreibung, daß ein Kerzenstecker mit nicht mehr als 1 kohm empfohlen wird und bei Simson war der 5k dabei.
Seit 3 Jahren habe ich auch beim S51 einen 1kohm Kerzenstecker dran.
Scheint also sch...egal zu sein, funktionieren tut bei mir beides ohne Nachteile.
Kann sein, daß der 1kohm Stecker eine schlechtere Funkentstörung bringt, aber bisher hat sich noch keiner beschwert, daß es im Radio knäckert.
Für die Funktionssicherheit wäre eigentlich auch der kleinere Widerstand besser, scheint aber praktisch keine Auswirkung zu haben. -
So hab meine Vape jetzt fast verkabelt
. Naja anfangs liefs nicht so ich hab 2,5h probiert ein Halteblech zu bauen aber nie hats gepasst. Letztenendes hab ich das Zündmodul zusammen mit dem Schliesdinger fürn deckel hingeschraubt passt perfekt
. Den regler hab ich jetzt hinter der Zündspule passt auch soweit. Nur hab ich jetzt noch ne kleine Frage ich hab 3 Schaltpläne da liegen und bei allen ist es anderst mit der Masse u. Motormasse. Ich werde es so machen wenns nicht falsch ist. das Barune Kabel vom Regler an das Blech von der Zündspule. mit dem Kabel mit 2 ring schuhen und und einem normalen, 1an das Blech von der Zündspule den 2. ringschuh an den Massepunkt Im luffikasten, den 3 an das Motorgehäuse. stimmt das so? -
Ein braunes Kabel geht noch an den Motor, am Kupplungsdeckel unten rechts kommt ein Kabelschuh mit Ringöse.
Ein braunes Kabel noch auf den Kontakt 31 am Zünd-Licht-Schalter. -
