s50 b2 komplett verkabeln
  • hallo
    ich hba mir ne simson s50 b2 gekauft. der kabelbaum is hinüber gewesen deswegen wollt ich nen neuen einbauen.(habe mir einen von ner s51 geholt weil es hies der passt auch)
    der neue baum is auch schon da aber ich habe keine ahnung wie ich das verkabeln soll.
    habe mir auch schon nen schaltplan geholt aber da steht das ich ein steuerteil brauche(habe keins).meine frage wäre ob das nich auch ohne steuerteil möglich wäre und ob mir jemand nen schaltplan geben kann mit dem ich das machen könnte.
  • Re: s50 b2 komplett verkabeln
    ich hab halt ohne steuerteil gekauft. und ich wollt wissen ob das nich auch ohne möglci hwär weil ich sonst nocheins bestellen müsst und das is arbeit und wartezeit.
    (ich bin komplett neuling was moped bastelei angeht)
    wenn es die e zündung ist die in der b2 eigendlich orginal drinne war dann würde sie ohne steuerteil garnicht laufen
    verkaufe star Ohne Motor 70 euro
    Star neuaufbau
    sr50 neuaufbau
    star scheunenfund
    sl1 patina
    sr2 patina
    4x s50 auseinandergebaut
    Mhw RB Anhänger
    Google mal nach "Moser simson" da gibts top schaltpläne.
    wenn du dann dein Steuerteil hast fängst du langsam an, am besten bei der Zündung und arbeitest dich stück für stück durch. aller Anfang ist schwer ;)
    Also wenn du jetzt ein Steuerteil hast kannst du das schön einbauen aber bitte nicht anschließen.
    Da hat wohl mal jemand auf Unterbrecher-Zündung umgerüstet.
    Zum Steuerteil wird gebraucht:
    -passendes Polrad
    -passende Grundplatte
    Wenn es so bleibt:
    Der Kabelbaum ist trotzden verwendbar, es ist alles identisch bis auf die Kabel zum Steuerteil.
    Stattdessen wird ein Kabel vom Unterbrecher/Kondensator zur Zündspule gebraucht.
    Einfach Schaltplan der B1 anschauen und schon ist alles klar.
    ich glaube auch das die mal auf unterbrecher zündung umgebaut wurde weil im schaltplan der b2 steht das da 5 kabel sind und bei meiner sinds nur 4 darum hab ich jetz den plan wie empfohlen von ner b1 genommen,und schon angefangen zu verkabeln.
    wie findeich denn das kabel vom unterbrecher/kondensator
    also nochmal ich hab ne 6 v unterbrecher zündung soweit ich weiß. ob es jetz 6 v sind bin ich mir nich so sicher aber das lässt sich ja leicht nachprüfen .
    ich benutze also jetz den schaltplan einer s50 b1 und kriege nun den zündfunken nich zur kerze wie mach ich das nun?
    habe kaum ahnung nur das das braune kabel das erdungskabel is, und das dass an die klemme 2 kommt,die dann an die spule kommt und die spule an die erdung.
    die erdung der spule hab ich am rahmen unterm tank befestigt.da das nur das erdungskabel is wie kommt der strom an die kerze??
    mach ich was falsch?fehlt noch etwas??
