Re: S53 Entdrosseln
du verstehst mich nicht... der Motor ist aus einer s51 ... komplett.
Und da da noch der Originalzylinder von 85 drauf ist, gehe ich davon aus das der schon mehr wie 500-600 km runter hat.
Re: S53 Entdrosseln
Re: S53 Entdrosseln
Dan kans auch mal den Vergaser einstellen, Zündung überprüfen, Luft Filter usw,
Re: S53 Entdrosseln
Vergaser ist neu ... Zündung wird am Wochenende abgeblitzt und der Luftfilter ist frei.
Ich denke mal der Zylinder ist fertig...
Re: S53 Entdrosseln
Oder das , aber wenn man den 3 umdrehungen glaubt was im Handbuch steht dan würde mein Moped keine Simson sein
ich halte nix von voreingestellt. Kerzengesicht ist das beste zum überprüfen der Vergassereinstellung !
Re: S53 Entdrosseln
Nein, Kerzengesicht kann durch zu viel/wenig Öl stark beeinflusst werden.
Die beste Möglichkeit, einen Vergaser abzustimmen, ist das Verhalten des Motors.
Klar, dafür muss man sich halt ein bisschen auskennen.
Re: S53 Entdrosseln
Ich machs über gehör und Kerzen Gesicht
Re: S53 Entdrosseln
ich mache es immer gleich ... 2und eine viertel Umdrehung raus.
Kerze ist dann Top ... Rehbraun
Schwimmer hab ich auch eingestellt. und die Nadel hängt auf dem vorletzten Kerbe ... also fast ganz unten.
Ich glaube der Zylinder ist am Ende.
Re: S53 Entdrosseln
Da hilft nur Zylinder abziehen , oder Verdichtung messen
Re: S53 Entdrosseln
Ich werde mir eh im Winter einen 60/2 oder eine 60/4 zulegen.
Also was solls.
Läuft noch und lange kann man diese Jahr eh nicht mehr fahren.
