duo motor schaltungsprobleme.
  • hallo, hab jetzt eine schwalbe kr51/1S mit dem duomotor. mein problem, ich bekomme nur den 2ten gang rein, und das auch nur mit glück. ich hab die schaltung nach anleitung eingestellt. das passt alles soweit. bekomme keinen anderen gang rein, was kann das sein?
    mfg sebastian
  • wie soll ich den 3ten einstellen oder 1ten, wenn ich gar nicht in diesen gang komme :?:
    hab es jetzt so gemacht, dass ich den ganghebel nach unten gedrückt hab und die hintere schraube soweit eingedreht hab, bis der hebel sich ganz leicht nach oben bewegt hat.
    beim 3ten hab ich den hebel nach oben gehalten und die vordere soweit eingerdeht, bis sich der hebel nach unten bewegt hat, dann gekontert.
    jetzt geht sie mit müh und not in den leerlauf und mit hängen und würgen in den 2ten. ist da was kaputt oder kann man die irgendwie anders einstellen.
    mfg sebastian
