Nach 10 Minuten fahren ist der Motor aus!
    kaum läuft das Moped gibt es wieder Probleme.
    Heute bin ich mal wieder ein paar Runden gedreht. Ging echt gut und hat Spaß gemacht. Bis nach ca. 10 min der Motor ausging. Das Geräusch ähnelte dem, wenn der Motor abseuft oder zu wenig Sprit bekommt. Ich hab die Kupplung gezogen und Gas gegeben aber er ging trotzdem aus.
    Zurück in der Garage stellte ich fest, dass kein Funke mehr kommt. Auch bekomme ich keinen mehr gewischt wenn ich den Kerzenstecker nicht an den Block oder eine Erde halte.
    Meine Frage an die Community. Was kann das sein wenn der Zündfunke so plötzlich weg ist? Ich habe eine S51 Cross also ohne Laderegler. Außerdem das Kabel vom Laderegler nicht angesteckt sondern endet stumpf. Wo geht der Strom hin wenn ich nirgendwo eine Abnehmer habe? Kann der Strom daran Schuld sein? Mein Vater vermutet, dass es mit dem fehlendem Laderegler zu tun hat. Ist das möglich? Wie äußert sich das wenn der Kondensator auf der Grundplatte kapputt ist? Kann man die Zündspule irgendwie auf Defekte überprüfen?
    LG
    Pascal
  • Re: Nach 10 Minuten fahren ist der Motor aus!
    Was fürn Moped, was für ne Zündung?
    Gehts sie nach 15 minuten abkühlen lassen wieder an? Wenn es ne E-Zündung ist, ist es zu 90% die Ladespule für die Zündung auf der Grundplatte. Wenn sie warm wird ist es möglich das sie keinen Durchgang mehr hat (defekte Lötstelle) Das Problem gibts hier öfters. Die Geber verrecken seltener als die Spulen. Es kann natürlich auch etwas anderes sein, gug als erstes mal ob sie nach ner Weile wieder angeht...
    Greets Pady...
    Hi,
    wenn der Kondensator defekt ist, dann äußert sich das ziemlich genau so wie du es beschreibst. Normalerweise läuft sie dann nach kurzer Abkühlung wieder bissl.
    Also würde ich diesen als erstes austauschen.
    Da es meist einen Grund für das aushauchen eines Kondensators gibt, würde ich gleich mal schauen ob das gesamte Zündsystem (vom Unterbrecher bis hin zur Kerze) gutem Zustands ist. Auch Öl und Fett gehören nicht zwischen Grundplatte und Motorengehäuse. Ingesamt sollte überall gut Masse schließen wo Masse schließen soll.
    Die fehlende Ladeeinheit tut hier nix zur Sache.
    Dennoch würde ich das Kabel zumindest isolieren.
    Ok, dann klingt schonmal gut. Es ist tatsächlich so das sie nach dem Abkühlen wieder läuft. Ich musste erst vor kurzem die komplette Elektrik neu machen weil der Simmerring undicht war. Ich werde mal ein paar Kondensatoren bestellen.
    Moped ist eine S51 4 Gang mit 6V Unterbrecherzündung
    LG
    Pascal
    Sauber machen hätte auch genügt.
    Wenn das ganze System inkl. Unterbrecher top in Schuss ist, reicht es einen zu bestellen. Evt. kannst du ja bei Ebay noch ein paar Kondis aus Zonebestand ergattern.
