wo füllt man beim dreigang motor das öl rein ?
dreigang motor öl ?
Re: dreigang motor öl ?
Welcher Dreigangmotor ?
entweder an der Roten "schraube" (links) oder am Seitlichen Deckel der mit den 2 Schrauben.
Ich denke mal du meins nen M53 Motor. Linke Seite, Kupplungsdeckel, kleiner Deckel mit 2 Schauben. Noch als Tipp, den Ölstand kontrollierst du auf der rechten Seite zwischen den Kettenschläuchen die große Schlitzschraube. Wenns da rausläuft ist genug drin
Gruß Jörg
bei dem kleinen deckel an dem kupplungsdeckel ?? muss man da jedesmal ne neue dichtung /kleber reinmachen ?
Wenn er nich zerbröselt oder zu hart ist dann nich.
auch kein kleber ?
Nein, wenn die Dichtung noch gut aussieht, kannst Du sie in diesem Fall wiederverwenden, ansonsten kann man auch Hylomar dafür nehmen.
ok danke ich habs vorher unter der ansaugmuffe reingeleert ist auch an der ölkontrollschraube rausgekommen hat aber ne 1/2 stunde gebraucht um es reinzufüllen
da hab ichs auch beim ersten mal reingefüllt
war scheiße
aber ja den kleinen deckel kannst wieder drauf machen, die dichtung hält dort etwas länger.
ok danke an alle .steh ich gestern einfach mal ne 1/2 stunde im kalten und leer des ewig lang rein
