Problem mit der Schaltung??
    Wenn ich in den 2. Schalten will, kann ich entweder 2 Mal leicht oder einmal stark von 1. hochdrücken, (ich mach lieber 1 Mal stark), ist ja soweit normal aber nun ist es so das ich meistens im 3. und nicht im 2. lande, oft klappts auch gar nicht und ich bin im Leerlauf. Ist da vielleicht was am Schalthebel kaputt?
    Danke für eure Antworten!
    PS. habe die Simson noch nicht lange und bin auch noch ein Anfänger deshalb kann ich nichtmal sagen ob das normal ist aber das ist schon seit Kauf so
    Meine Simson -> S51 B2 - Enduro Umbau <-
  • Re: Problem mit der Schaltung??
    Genau, am M531 recht einfach. Die Schraube unterm Vergaser am Motor lösen und die Schlitzschraube in 1/4 Umdrehungen nach links! drehen, bis das Ergebnis zufriedenstellend ist. Vermutlich ist es nur wenig was eingestellt werden muss.
    Zum Probieren aber wieder festschrauben.
