gibt es bei diesem schraubdeckel vom Vergaser oberteil (nicht der Sparvergaser) auch einen Deckel mit gewinde zur längenverstellung des Gaszuges? Bei mir ist kein gewinde drin und kann den zug nicht justieren.
Vergaser Oberteil
Eigentlich haben die ein Gewinde für Einstellschraube.
Da hast bestimmt ein Deckel von alter Schwalbe. Da iss die Einstellschraube nähmlich oben im Bowdenzug eingebaut. -
jo hab och so einen ohne gewinde hab irgenwie nur welche von ner schwalbe hab mir einfach nen kleines distanzstück gebaut und dazwischen gebaut schon is das problem gelöst
mfg v-power
Eigentlich müsste doch so ein Gewinde da sein
Ist das nicht für den Bowdenzug, das der oben am Gas nicht rausrutscht
