Standlicht hinten geht nicht
    Und zwar habe ich gestern eine 150er MZ im ziemlich schlechtem Zustand gegen eine
    S51 getauscht.
    Nun zum Problem:
    Wenn ich den Zündschlüssel auf Standlicht drehe geht nur vorne das Standlicht an nur
    hinten leuchtet nix.
    Wenn der Motor läuft geht alles!
    Batterie ist voll. Weitere Informationen zum Moped hab ich jetzt nicht, ich weiß nur das
    Sie eine Elektronik Zündung besitzt.
    Und noch was:
    Ab Halbgas fängt der Motor an zu rasseln.
    Dabei habe ich keinen Leistungsverlust nur das rasseln nervt ziemlich.
    Kolbenringe fertig?
    MfG Christoph
    S51 --> 85ccm
    Yamaha DT 125 R --> Spaß garantiert!
    Rechts drehen und die Landschaft wird schneller;)
  • Re: Standlicht hinten geht nicht
    Dann schau mal ob die Verkabelung richtig ist, also such mal den Typ des Mopeds raus und suche dir einen passenden Schaltplan. Bei Moser gibts die in guter Qualität.
    Das Rasseln kann auch einfach der Sicherungsring der Krümmermutter am Auspuff sein, eine lockere Schraube oder eben die Kolbenringe. Aber wenn es rasselt, schau mal ob genug Sprit ankommt (Zündkerzengesicht, sollte braun sein), und ob der Motor auch keine Nebenluft zieht.
    Kabel werde ich prüfen aber ich denke wenn es mit dem normalen Licht geht wenn der Motor läuft müsste es doch auch auf Batterie gehen? Oder sind das zwei Unterschiedliche Kreise (Motor, Batterie)?
    Also Kerzengesicht ist schön rehbraun leicht ins dunkle gehend. Sprit kommt.
    Sicherungsring kann sein das werde ich mal prüfen.
    S51 --> 85ccm
    Standlicht geht über die Batterie, aber dafür muss es auch so angeschlossen sein. Fehlt das Kabel von Batterie zu Standlich, bleibt es finster. Und da es ja nicht immer leuchten soll, geht logischerweise ein Kabel von Zündschloss zur Lampe. Wie gesagt, meine Empfehlung wäre Schaltplan raussuchen und die Kabel überprüfen ob sie richtig angeschlossen sind. Zuerst am Zündschloss, dann am Rücklicht selbst und wenn da nix zu finden ist, muss dazwischen geschaut werden.
