Simme springt nach Lenkerumbau schlecht an
  • Hallo
    hab gestern auf Endurolenker umgestellt und nun hab ich komischerweise das Problem das mein Schätzgen schlecht oder gar nicht anspringen will...wenn Sie dann aber kommt fährt Sie ganz normal,muss Sie aber an Ampeln oder ähnlichem immer etwas auf Gas halten da Sie im Leerlauf sonst von allein ausgehen will
    ... andere Bowdenzüge hab ich natürlich verbaut...die originalen würden ja eh ned reichen ;)...und am Vergaser kann es eigentlich auch nicht liegen...is nen Fabrikneuer 19N 1-11 der erst seid 3Tagen verbaut ist und vor dem Umbau ganz normal lief...kriegt aber irgendwie zuviel Sprit...Zündkerze ist nass bis ölig...
    ...krieg Sie meist nur dadurch an,daß ich den Überlauf kurz zuhalte...und wenn Sie dann läuft geht die Drehzahl nach oben wenn ich das ebenfalls mach...also irgendwie doch ein Problem mit dem Vergaser :ask:...dacht erst an den Choke,hab daraufhin mal nen anderen Bowdenzug verbaut aber das gleiche Problem...Bowdenzüge waren alle schon gebraucht!...
    ...Vergaser läuft momentan auf 2 Umdrehungen raus an der Gemischschraube...Gasschieberschraube versteh ich grad selbst nicht ganz...zwischen extrem hoher Leerlaufdrehzahl oder kurz vorm bzw beim absterben liegt etwa ne viertel Umdrehung...was irgendwie ned ganz norma is
    so und jetzt mal noch paar Daten zu meiner...ne S51...60/6 mit 19N 1-11,85 Hauptdüse,Vape-Zündung
    hoffe ich konnt mein Problem(e) halbwegs verständlich rüberbringen und Ihr könnt mir nen Rat geben voran es liegen könnte
