Welch Kolbenringe (größe) benötige ich für einen S61 (40,97) Kolben. Danke
Brauche Hilfe
ich glaube das sind 41er ringe
danke für die schnelle antwort, aber ich müsste es schon genauer wissen
und wenn du dich dann doch geirrt hast
dann hab ich selbst falsch verbaut :mrgreen:
Kolbenringe müssen sind 41 sein! Schöne 60ccm haste da!
also dann werd ich mir mal 41 Ringe bestellen, danke euch für die schnelle hilfe
welch zündkerze nehmt ihr für einen 60ccm zylinder
die die du vorher drinne hattest?
ZK sollte schon mindesten ne 260 Isolator spezial sein. die kannste auch im 60er fahrn. aber den dran beim 60er musste den gaser anpassen!
DIE KERZE FÜR SIMSON
isolator spezial hat nen wäremwert von 260!
es gibt auch isolator mit anderen wärmewertn
ok werd meine alte 260 isolator weiterfahren , danke an alle
um das olle thema nochmal aufzuwühlen, muss beim zzp eigentlich was verändert werden wenn man vorher nen 50er und jetzt nen 60er hat? weil die karre geht immer erst so nach dem (mindestens) 5. tritt an
Hy Ich habe auch nochmal ne Frage unzwar welche ringe kommen auf nen Kolben mit 39,98 MAß??
@ S51 VOLLCROSS müssten dann 40mm sein oder nich [/quote]
@ henne ne man muss nichts verändern
ok danke dann muss ich mal gucken wie ich das hinkriege
