Hilfe beim Abstimmen von RT 105 G benötigt
  • HALLO
    Heute die erste Testfahrt mit Mikuni gemacht.
    Untenrum, muss man mit viel Gas anfahren, sonst kackt der Motor ab.
    Größere LLD ist ja bestellt. Die 105 er Amal Düse ist noch etwas klein, Nadel hängt in der Mitte.
    Aber dann geht echt die Post ab. Im ersten und teiweise im zweiten macht die Schwalbe leicht vorne hoch.
    Gänge lassen sich schön durch beschleunigen, bei 85 in den 5. geschalten und dann gehts vorwärts bis ca 105 kmh.
    Nun die Vollgasprobe. Nach ca 30 Sekunden tritt dann doch noch das schon bekannte Stottern auf.
    Ich habe noch einen Benzinhahn mit mehr Durchflussmenge geordert,
    hoffe damit bekomme ich das Problem komplett in den Griff.
    Ansonsten scheint der Motor wie ausgewechselt.
    Geht viel aggresiver ans Werk, hätte ich niemals gedacht, das ein anderer Vergaser so einen Unterschied macht.
    Jetzt glaube ich schon eher an die 19 PS.
    Eins ist mir heute bei den Temperaturen aufgefallen, der Motor wird echt verdammt heiß.
    Ne halbe Stunde später waren der ganze Moto und der Vergaser derart aufgeheizt, durch die Wärmestrahlung vom Zylinder.
    Ich glaube mit der Kompletten Verkleidung und geschlossenem Tunnel fahren fällt im Sommer flach.
    Ich halte euch auf dem laufenden.
    mfg Micha
    S 50 LKR
  • Nie wieder Schwalbe. ; (
    Das Abstimmen ist eine Qual, die Fummelei um den Vergaser zu demontieren, ein Graus.
    Ich hoffe das ich bald die richtige Einstellung gefunden habe.
    37,5 LLD war zu groß, fahre jetzt 25, ist glaube ich noch einen Tick zu klein.
    HD war 160 Mikuni, auch noch etwas groß, werde jetzt 150 Mik versuchen was ja einer 110er entspricht.
    Ansaugstück habe ich jetzt HT Stopfen mit original Gummirohr kombiniert.
    mfg Micha
    S 50 LKR
