Motor stottert bei Halbgas komme nicht mehr wieter
  • Hallo wie schon in der unterschrift stottert der Motor im Teilastbereich weiß einfach nicht was ich noch machen kann,
    Motor ist ein LT85D Vergaser BVF 20mm Vape Zündung
    was ich schon gemacht habe
    HD geändert 105 / 110 / 115 brachte kein erfolg (mit choke das gleiche problem)
    Durch den Benzinhahn kommen ca. 400 ml (der Tank glänzt von innen)
    Tankdeckel ein 2 mm loch gebohrt kommt also genug luft nach
    Schwimmerstand eingestellt 26/31
    Verschieden Kerzen ausprobiert
    Die Zündung ist perfekt eingestellt
    Ab 270 km/h zieht meine Simson etwas nach links...
