Hallo liebes Forum,
ich hoffe ich nerve nicht langsam.
Nun wo der Motor im Standgas läuft
und die Schaltung etwas besser eingestellt ist,
geht es mit der Elektrik weiter.
Der Vorbesitzer hatte sich behelfsmäßig Masse ans Stopplicht gelegt.
Keine Ahnung, was das sollte.
Vielleicht hat er das als Rücklicht genommen...
Das Kabel wurde natürlich sofort entfernt.
Wenn der Motor ohne Licht läuft und ich den StopplichtKontakt mit Masse verbinde,
leuchtet das Stopplicht ganz normal.
Wenn ich Licht an mache, leuchtet das Rücklicht ziemlich hell.
Wenn ich dann das Stopplicht mit der Masse verbinde
Wird das Rücklicht sehr dunkel und das Stopplicht leuchtet.
Je höher die Drehzahl des Motors ist,
um so dunkler wird das Rücklicht.
Normalerweise sollte das doch immer gleich hell sein?
Irgendwas kann doch da nicht stimmen.
Eventuell Rücklichtdrossel / Ladeanlage defekt?
Viele Grüße
Maik
