Tach zusammen,
möchte denen die ihn noch nicht kennen mein seltenes Stück vorstellen... gibt nur rund 2000 Exemplare dieser Serie, viele finden den potthässlich, aber das is das beste Langstreckenfahrzeug was ich kenne (siehe Kilometerstand )
Der Roller ist Baujahr 95 und hat Scheibenbremse vorn, einen Sportauspuff S von RZT mit Standardkrümmer, damit die 50 km/h Drossel entfällt. Er schafft jetzt rund 60 km/h.
Die Lampenmaske gefällt vielen nicht da sie sehr wuchtig wirkt, aber ich finde sie passt gut in das Gesamtbild des Rollers. Verbaut ist serienmäßig 35 Watt HS1.
Verbaut sind ebenfalls serienmäßig 6-fach verstellbare Stoßfämpfer, die Telegabel is von Marzocchi. Die Hebel und Griffe sind von Magura, der kleine Hebel unter der Kupplung ist der Choke-Hebel.
Der Tacho ist sehr übersichtlich, vor allem die Hintergrundbeleuchtung nachts ist der Hammer. Das sieht dann so aus wie die Cockpitbeleuchtung bei Autos. Die Schalterkombination beherbergt auch noch einen Anlassertastet, ursprünglich war auch die neue Anlasserversion verbaut, aber die habe ich dann entfernt, da der Anlasser ca. 10% Leistung gebraucht hat.
Die Elektrik ist wie bei allen Rollern sehr aufgeräumt. :wink: Betrachtet man das Zündmodul wird schnell klar, hier ist die schicke Serien-PVL mit 60 Watt verbaut. Egal wie schlecht die jemand findet, ich fahr die schon sehr sehr lange und mich hat die einfach überzeugt.
Noch ein Blick in den Motor... 60 km/h schafft der gute momentan, den Vergaser habe ich nun anders befestigt, diese Spezialschrauben waren einfach nur besch...eiden. Jetzt sind M6 Schrauben drin, geht super.
Eine Sache finde ich an dem Roller nicht gut. Die Motor- und Elektrikabdeckung haben den Rahmen vollkommen zerkratzt, da habe ich Schaumstoff an die entsprechenden Stellen geklebt, um den Rahmen ein wenig zu schonen. Das war ein klarer Designfehler, aber ansonsten passt alles.
38.000 km ohne größere Probleme kann sich sehen lassen, es ist immer noch der erste Motor verbaut, der wurde noch nicht regeneriert.
Da mir der Roller im Moment noch nicht so gefällt ist folgender Umbau geplant:
Sitzbank und Felgen werden gelb, sämtliche Aufkleber werden entfernt und stattdessen das Zeichen "Kraft" auf die Tankverkleidung geklebt. Der Motor wird wahrscheinlich dann ein 70/4, aber bei der Optik hab ich mich festgelegt. In den Tacho wird ein digitaler DZM mit LED's eingebaut.
So das war's soweit.
