Aussetzer/Ruckelnbei Vollgas
  • Hallo!
    Habe gerade unterwegs ein seltsames Phänomen gehabt.
    Bin in der Mittagspause etwas durch die angrenzenden Dörfer "gecrust".
    Während einer Kopfsteinpflasterstrecke ist mir dann aufgefallen,
    dass der Motor kein richtiges Gas mehr an nimmt.
    Auch auf der glatten Strecke danach wollte der Motor nicht mehr so richtig.
    Sobald man mehr als Halbgas gegeben ab, fing der Motor an zu ruckeln.
    Musste kurz an einer Ampel halten, Standgas war okay, aber beim Beschleunigen in jedem Gang gab es wieder Geruckel bei etwas mehr Gas.
    Hab mich dann mit 40 bis 50 km/h wieder Richtung Stadt geschleppt.
    Bei einem Berg, den ich sonst locker im 4. hoch fahren kann, musste ich sogar runter schalten.
    (vermutlich wegen der geringen Drehzahl)
    Auch Berg runter ohne Last wollte der Motor nicht höher drehen.
    In der Stadt musste ich dann öfters an halten und beschleunigen und plötzlich lief er wieder.
    Hab dann noch eine Extrarunde gedreht und von den Aussetzern ist absolut nichts mehr zu merken.
    Solche Fehler nerven mich total.
    Dann lieber einen dauerhaften Fehler, wo man die Ursache auch findet.
    Hab nun natürlich Angst, dass das bei der nächsten Tour wieder auf tritt.
    Hat jemand eine Idee, was das gewesen sein könnte?
    S51 mit M541, 16N1-11, Magnetzündung
    Viele Grüße
    Maik
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
    KR51/2E Alltagsmoped
    S51 B2-4 Schönwettermoped
    S51 E/4 fürs Gelände - VERKAUFT!!!
    DT 125 für noch mehr Gelände
    SV650 wenn es mal etwas mehr sein darf
    SR4-2/1 auf den nächsten Winter verschoben
  • Souw gehts mir auch zurzeit , kaum kommt ein Berg geht die Leistung weg. Bei mir ist der Sprithahn sauber es läuft genug nach. Nadelventil sauber. Aber ich denke einfach zu klein . Werde morgen mal das 15er gegen ein 20er austauschen . Fahr aber auch nen 60SZ. Also mess mal die Menge die aus denn Sprithahn läuft sollten mindesten 200ml pro Minute sein. Wenn nein mal sauber machen.
    Simson fahren mehr sparen!
  • Meiner ist sauber , was aber auch noch ne Idee wäre das dass entlüftungs Loch Oben im Tankdeckel dicht ist
  • AW: Aussetzer/Ruckelnbei Vollgas
    Den Tankdeckel hatte ich während der Fahrt auf gemacht um ein verstopftes Loch aus zu schließen.
    Werde heut Abend mal den DurchFluss messen und den Vergaser reinigen.
    Vielleicht hab hab ja auf dem Kopfsteinpflaster Dreck aufgewirbelt,
    welcher sich dann vor die HD gesetzt hat.
    Wobei der fliegende zusätzliche Benzinfilter keine Schmutzpartikel auf weist.
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
    So, heute nach der Arbeit noch mal getestet.
    Nach Kopfsteinpflaster und 3/4 der Geländerunde hab ich mich schon gefreut aber dann ging das doch wieder los.
    Nur nicht ganz so extrem.
    Auf der Graden lief sie dann 55 mit Ruckeln.
    Hab dann 2 mal angehalten und wieder beschleunigt und dann lief sie wieder.
    Sehr seltsam, mal schauen was nachher der Vergaser sagt...
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
