Hi,
habe am Wochenende den die Zündung ausgebaut und eingestellt.
Dabei ist mir aufgefallen das ein Kabel von der Spule unten aufgescheuert war.
Habe das Kabel isoliert.
Zudem Kondensator und Unterbrecher getauscht und die Zündung frisch eingestellt.
Simmeringe sahen noch frisch aus.
Könnte an der gescheuerten Stelle der Fehler liegen ? Hat ja eig nix mit der Drehzahl zu tun bzw das der Motor aus geht beim einkuppeln.
Jetzt heißt es erstmal die anderen Teile putzen und dann sobald der Rahmen da ist zusammenbauen.
