So.....nach langer Zeit konnte ich mal wieder etwas Schrauben.
Das Problem mit dem Anfahren ist leider immer noch.
Ich habe jetzt nochmal verschiedene Sachen probiert.
Zündung wurde auf 1.7mm vor OT eingestellt.......laut SM sollte die Vape so eigenstellt werden für den Zylinder.
Danach habe ich alle möglichen HDs des Vergasers VM von ZT-Tuning probiert mit allen möglichen Nadestellungen.
Das selbe spiel dann mit dem mitgelieferten Vergaser von SM einen BVF.
Hat aber nichts bewirkt.........im gegenteil mit dem BVF Vergaser lief die Simson im Stand schon gar nicht oder sehr schlecht.
Kurz nach dem Antreten lief sie ganz ok, aber kurze Zeit später bricht sie zusammen und nimmt kein Gas mehr an.
Anfahren war mit dem BVF Vergaser gar nicht möglich.
Mit dem VM Vergaser von ZT-Tuning konnte ich wenigstens etwas anfahren......jedoch ist die Simson auch dort beim kompletten Auskuppeln wieder eingebrochen und fast ausgegangen. Hier konnte ich die Simson nur noch durch Vollgas am laufen halten.
Was ich auch noch festgestellt habe ist das aus dem Auspuff vorn am Krümmer schwarze Brühe raus läuft und hinten am Auspuff gelbliche Brühe.
