S70 6-Kanal Setupänderung ! Bitte um Rat- & Vorschläge !
    nach langer Simson Auszeit / Pause habe ich mich mal wieder hergefunden, weil ich eueren Rat benötige.
    Mein derzeitiges Setup:
    (Es ist eine originale S70 mit Standard 6V E-Zündung, demzufolge auch mit S70 Kurbelwelle etc.)
    bei der ich folgendes geändert habe...:
    70ccm 6-Kanal Zylinder + Kolben (made by Heger-Motorentechnik)
    21mm AMAL Vergaser (Vom Zylinderhersteller empfohlen)
    5-Gang Langtuning Getriebe (ich glaube das Lang übersetzte)
    13er Kettenritzel(Vorn) (mit 14er Ritzel < hat im 5ten Gang keine Kraft mehr)
    32mm Krümmer
    Verstellbarer Resonanzauspuff in Originaloptik (vom Zylinderhersteller empfohlen) (Mittlerweile leider stark von Oberflächenrost befallen-jemand einen Tipp für eine richtige Behandlung ?)
    Derzeit kann ich mich über Beschleunigung nicht Beschweren, u.a. dank des 13er Ritzels. Demzufolge keine gute Endgeschwindigkeit möglich.
    Mein Ziel / Wunsch:
    Originaloptik soll größtenteils beibehalten werden!
    Größeres Kettenritzel damit ich höhere Endgeschwindigkeit erlange (original gehört ja ein 16er drauf bei S70) , Beschleunigung sollte aber trotzdem noch gut sein.
    Mein 1. Schritt wäre, die Zündung umzurüsten entweder auf 12V Vape oder PVL Rennzündung - was könnt ihr mir für mein Setup empfehlen ?
    Ebenso bin ich mir nicht schlüssig ob der aktuelle Vergaser der optimalste ist.
    Oder eben doch Zylinder tauschen ? Das Originalzylinder etc. ist zwar schön aber mir etwas zu langsam :) habe außerdem noch eine 2. S70 welche im komplett Originalzustand sich noch befindet und auch so bleibt.
    Ich bin offen für Ratschläge und eure Unterstützungen
    Simson S70 Comfort Electronic
    Mercedes-Benz 560SEL (W126) Anthrazit 172
    ...und viele weitere MB-Young-&Oldtimer
  • Eine Vape ist immer eine sinnvolle Investition! Die Renn PVL hat kein Licht! Der Amal Vergaser wird kaum verwendet, das hat sicherlich auch Gründe. Der VM 20 von Mikuni oder der Nachbau von ZT Tuning sind schon mit am besten bei 20mm Durchmesser. 6 Kanäler bauen auch relativ wenige da man die selben Leistungswerte auch aus einem 4 Kanal bekommt. Universal und unauffällig ist der Reo 2012 von ZT Tuning, hatte den selber. Hoffe ich konnte dir etwas helfen ;)
