Simson Unterbrecher Zündung Abblitzen
  • Also bei der Elektronik bzw vape hat man ja auf dem Polrad einen strich der den ZZp anzeigt den man dann mit deiner Markierung zb 1,5 vor ot übereinbringt aber auf dem U Polrad habe ich werder Strich noch Kerbe
  • Der ZZP ist wenn die Kontakte sich gerade öffnen, also bei Dir 1,5mm vor OT. Dazu brauchst Du ein Stück Alufolie welches zwischen die Kontakte kommt. Bei 1,5mm vOT sollte sich die Folie gerade rausziehen lassen. Ist nur ein Notbehelf, klappt aber ziemlich gut. Die Kontakte sollten sich max. 0,4mm öffnen, dann passt das.
