Moin mal ne Frage es gibt doch ein gerät zum entfernen der Lager wo kann man das kaufen? Mein Kumpel will das unbedingt haben, der ist sich für den schraubendreher zu fein..
Lager entfernen?
Wenn er zu fein für Schraubenzieher iss, sollte er Bus fahren.
Außerdem sollte einen Durchschlag benutzen, statt Schraubenzieher. -
ihr rohrzangen tuner
gehäuse einfahc warm machen fertig -
Falls die KW beim Ausbau aus den Lagern rauskommt, kann man mit erwährmen, die Lager rausmachen.
Wenn die Lager aber schon 15-20 000 Km drin sind, und mit Ölkohle verklebt sind, sollte man doch durch klopfen nachhelfen. -
sicher dann brauch man aber nur noch einen leichten schlag und nicht wie wenns kalt ist mit *schulterauskugelschlägen*
nimmst einfach ne passende NUSS und basda
Mit Nuß geht aber nur, wenn man auf den Innenring schlägt.
auf der einen seite ja
beim ausdrücken (schlagen)
ist es egal wenn mana uf den innen ring (drückt) Schlägt
nur beim eindrücken ( eigentlich hirnlos)
Aber bei Radlagern mahct man das ja mit ner Presse. darf man NUR auf den außenring drücken. -
Beim Einbauen gibts nix mit einpressen!
Die Lager werden auf die KW aufgeschrumpft, und dann in die Lagersitze eingeschrumpft. -
