S50 Kupplung einstellen
  • Moin,
    Also folgendes Problem:
    Über dem Limadeckel ist doch das Kupplungsteil (wo der Bowdenzug dran endet) das steht bei mir extrem weit nach hinten und wenn ich die Kupplung ziehe wird es nochnichtmal wagerecht!
    Der Kupplungshebel am Lenker wackelt auch wie sau aber wenn ich die stell schraube am Griff weiter rausdrehe wird er fest und die Kupplung lässt sich schwerer ziehen + rutscht ohne ende!
    Wie kann ich die Kupplung richtig einstellen das das Teil beim Limadeckel richtig steht und der Kupplungshebel am Lenker nicht so wackelt???
    Oder is sogar die Kupplung hin?
    LT 60/4
    S60 Reso
    Vape 70/3
    3xangehalten --> 0 Mängelscheine :)
  • das blech am getriebe Deckel ab.
    M6 Mutter lösen
    Einstellschraube so weit hinaus drehen bis hebel auf anderer seite im rechten winkel steht.
    Mutter wieder festschrauben
    (achtung einstellschraueb darf sich nicht mit drehen)
    Tja dann blech wieder rauf
    udn oben am Kupplungshebel noch das spiel einstellen fertig
  • Zitat
    sandarina Verfasst am: 11.08.2005, 13:34:45 Titel:
    Bei dir gilt das Gleiche wie bei Mr.Simson@SDH mit seinen Gängen.
    Was? Wieso gilt das gleiche mit den Gängen?
    Das versteh ich jetz nich! :sorry:
    Danke für die beschreibung @ gfksimson
    LT 60/4
    S60 Reso
    Vape 70/3
  • Ich meine, auf dem Link in der Rep.-Anleitung nachsehen. Da sind sogar Bilder dazu. :D
    -gebannt
  • Achso!
    Ich hab das erstmal so probiert wie gfk das gesagt hat!
    Aber wenn ich die Mutter da löse kommt auch die kleine Schraube darin mit! Die ist irgendwie fest! Kann man auch nich mitn Schraubenzieher gegehalten (schon versucht)
    LT 60/4
    S60 Reso
    Vape 70/3
  • Denn hat sich das mit der Zeit verschmiedet oder verklemmt.
    Mußt mal alles rausnehmen und außen versuchen gangbar zu machen.
    Ansonsten neue Einstellschraube und 6er Mutter einbauen.
    -gebannt
