20ger BVF Abstimmprobleme
  • Hallo
    Setup:
    20ger BVF 16N1-6 (verbaut und bearbeitet von Reichtuning an einem bestellten 77/4 der immer gute dienste getan hat)
    110 HD
    40 ger Leerlaufdüse
    1,5 Schwimmerventil
    215er Nadeldüse 2 loch
    Luftfilter auch umgebaut
    Zylinder ist ein 70ger steuerzeiten
    Der auspuff ein AOA3 umbau
    ( beides eingentlich ausgeschlossen da sie mit 16ner BVF tadellos laufen)
    Folgendes problem 105er Hd zylinder dreht kaum hoch und bekommt zu wenig sprit.
    mit der 110er Hd zylinder läuft im stand dreht aber etwas schwer hoch und dreht nicht aus also zu viel sprit
    egal welche kerbe der nadel ich benutze es verändert sich nicht viel bei beiden düsen
    bei einem Fahrversuch konnte ich bis 3mm gas leicht fahren sobald man mehr gas
    geben wollteging er in knie und auch aus
    ich habe auch keine ahnung welche Teillastnadel darin zurzeit ist da der Vergasser 1-2jahre nur in der ecke lag ich habe mir erstmal von jeder eine bestellt um diesen fehler auch auszuschließen
    Jetzt mal meine frage meint ihr das liegt am schwimmerventil das zu wenigt sprit in den Vergasser kommt, das wenn ich gas gebe das die wanne so schnell leergesaugt wird und nicht genug nach kommt und er deshalb in die knie geht?
    Benzinhahn kann ich auch ausschließen da ich bis vor kurzem mit dem moped einen 105er von LT gefahren hab und der tadellos lief
    oder das wirklich ein reines Teillastnadel Problem ist?
    Ich bin nartürlich über jeden tip dankbar vielleicht kennt ja einer das Problem oder hat sonst noch gute ratschläge
    Mfg Ben
  • Hallo
    Ja das kann sein,das könnte ich mal testen
    aber meinst du das, dass so auswirkungen hat?
    ich bin auch davon ausgegangen das auf der seite von reichtuning die angaben zu seinen vergassern stimmen da steht 2 loch
    Reichtuning
    nach den daten bin ich gegangen
    aber danke für die antwort ich probier es aus ;)
    Mfg Ben
