SR50/1 CE im Frauenstyle :)
  • Hallo Forum.
    Ich möchte euch mal die Arbeit der letzten drei Wochen vorstellen.
    Meine Freundin wollte immer einen Simson Roller. Aber Wessis wollen ja immer lieber etwas aus dem ehemaligen Osten...lach.
    Gekauft wurde der schon einige Monate zuvor für gerade Mal 150 Euro. Allerdings war der Zustand eher mies. Gelaufen ist sie nicht und auch sonst funktionierte weder Elektrik noch Getriebe.
    Was wurde gemacht und erneuert.
    -Reifen neu, Naben gestrahlt plus neue Radlager
    -Bremsen neu
    -Sitzbank komplett neu
    -Kabelbaum neu, Grundplatte revidiert, Zündspule neu
    -Tacho neu
    -Bowdenzüge neu
    -Kette samt Schläuchen plus Kettenkasten neu
    -Motor komplett überholt incl. neuem Gehäuse
    -Zylinder neu(hatte noch einen DDR Zylinder neu geschliffen Kolbenmaß 39,25 tief im Regal)
    -neuer Vergaser
    -neue Kupplung
    -Kindersitz original neu
    -Mädchenhebel in Orange :)
    und jede Menge Kleinteile
    Allein der Anlasser war nicht mehr zu retten. Hier werde ich ab und zu mal bei Ebay schauen.
    Dafür hat sie jetzt einen Roller, welcher immer anspringt und zuverlässig läuft. Wenn der Kleine kalt ist reichen zwei Tritte, wenn er warm ist einer. Standgas perfekt, Gasannahme klasse.
    Ich hoffe sie wird noch ein paar Jahre Spass an dem guten Stück haben.
    [ATTACH=CONFIG]12300[/ATTACH]
    Gruß Sven
  • Du bist aber nett zu deiner Freundin, ich bin voll neidisch auf den Kindersitz. Den Anlasser kannst du gleich ablassen, die Dinger funktionieren nicht auf Dauer. Der Freilauf fängt immer mal an mit hacken, und das Relais schaltet ab und zu nicht. Ich hab meinen gleich abgebaut und ihn samt Zündung für 250 Euro verkauft, hab dann lieber einer Vape verbaut.
  • Guten Morgen.
    Ja nett ist relativ:) Das gibt mir ja jetzt die Möglichkeit mir auch wieder nen Roller aufzubauen. Also erstmal die Freundin auf Reise schicken, und dann eigene Teile bestellen...lach.
    Ja die leidige Anlassergeschichte. Vielleicht nutze ich auch nen modernen Anlasser und verfrachte den irgendwie in die zwei fabrikneuen Seitendeckel, die ich noch hab. Ein Zahnrad ist ja fix gelasert.
    Ich brauch so einen Anlasser nich. Der Kindersitz lag jetzt auch schon sicher drei Jahre in der originalen Kiste im Keller. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, als ich den originalen Zubehörbeute öffnen musste. Aber jetzt ist er dran.
    Gruß Sven
