Vape ohne Batterie. Leuchtmittelkiller
  • Moin!
    Da die SuFu nix ausgespuckt hat muss ich hier mal nen neuen Fred machen.
    Folgendes problem: hab bei einem Kumpel das Vape Basisset verbaut weil er keine Blinker hat und keine Batterie haben will. Motormasse ist gelegt, Kabel sind angeschlossen wie nach normalen Schaltplan. Zündspule wurde mittels langer Schraube mit auf den Massepunkt im Herzkasten geschraubt. Vorne ist eine H4 Birne verbaut.
    Wenn ich nun mit Licht fahre, geht alles wunderbar, auch in hohen Drehzahlen. Allerdings dauert es keine 5 min bis die Birnen durch sind. Komischerweise im Standgas als auch bei der fahrt. Vorher war eine U-Zündung drin, am Kabelbaum wurde nix verà ndert.
    Jemand eine Idee?
    Danke im vorraus
  • Der Regler begrenzt die Spannung der Lichtspule. Das geht auch unabhängig davon, ob eine Batterie verbaut ist oder nicht. Ist der Regler richtig an Masse angeschlossen? Vielleicht hat der nen Treffer.
    R.I.P. Flori
  • Kontrollier nochmal die zwei Anschlüsse (rot/gelbes und gelbes Kabel) zum Regler. Als nächstes würde ich einfach mal nen anderen Regler testen. Wenn's die Lampen durchfeuert, heißt das ja nix anderes, als daß der Regler nicht funktioniert (wegen Defekt oder Kontaktproblem).
    Was ich Dir aber nicht sagen kann: wie gut der Regler ganz ohne Last zurechtkommt, also wenn keine Batterie angeschlossen und das Licht ausgeschaltet ist. Vielleicht gibt's dazu ne Bemerkung in der Bedienungsanleitung? Fakt ist, ohne Licht muß der Regler den gesamten Strom der Lichtspule aufnehmen. Hat also eine stärkere Erwärmung zur Folge.
    R.I.P. Flori
