S50 Licht Schalter Hupe Masse
  • Hallo Leute,
    ich habe mir den S50 Schalter gekauft für Abblend/Fernlicht & Hupe. Zum Knopf für die Hupe geht eine Leitung, diese geht dann über den Schalter. Auf der anderen Seite des Schalters ist ein Masse Symbol. Nur wie wird das an Masse angeschlossen? Ich finde nichts, wo ich eine MasseLeitung dran fixieren könnte?
    Habe noch zwei braune 20cm lange Leitungen, welche beide zusammen mit einer Ringöse enden. Die beiden anderen Ende sind frei. Wo kommt diese Leitung hin? Kann es sein das diese Leutung etwas mit der Masse des Hupen Schalters auf sich hat?
    Hoffe auf ne aufklärende Antwort :)
    Andy
  • Hallo Andy,
    der Schalter bekommt Masse über den Lenker.
    Da braucht man kein separates Kabel.
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
    KR51/2E Alltagsmoped
    S51 B2-4 Schönwettermoped
    S51 E/4 fürs Gelände - VERKAUFT!!!
    DT 125 für noch mehr Gelände
    SV650 wenn es mal etwas mehr sein darf
    SR4-2/1 auf den nächsten Winter verschoben
  • Dein Kabelstück klingt nach Blinkermasse, für die hinteren Blinker an S50/51.
    Die Ringöse kommt an die rechte Schraube beim Rücklicht und je ein Kabelende pro Seite.
