Schwalbe Wasserkühlung
  • Hey Simsonfreunde
    Bin auf das Thema Wasserkühlung bei SImsonmotoren (Achtung von der Schwalbe is die Rede) gestoßen. Habe mir Spaßeshalber mal ein paar Gedanken gemacht. Das größte proble is ja den Wärmetauscher unterzubringen!? Kann man den nicht unter dem Beinkleid vor dem Motor anbringen? In anderen Foren wurde dies immer damit verneint da das vordere Schutzblech zu groß ist. ABER für die "normalen" Schwalben reicht das bischen Wind ja aus. Braucht nun der Wasserkühler mehr Wind um zu kühlen oder was?
    Wär dankbar fürn paar gescheite Antworten.
    Thunderman
  • Kommt drauf an, für was die Schwalbe am Ende noch genutzt werden soll.
    2 Varianten habe ich schon gesehen:
    - Scheinwerfer entfernen und den Kühler dort unterbringen (dann sieht es aber mit dem Licht schlecht aus :D Außerdem ist nur ein kleiner Kühler möglich)
    - Kühler ins Knieblech / Kniebleche integrieren
  • Schwalbe Wasserkühlung
    Die Frage ist was du für'n Motor wasserkühlen willst wenn du so bei 6-8PS aus 50 oder 60ccm gehst sollte das ohne Probleme gehen. Wenn du aber auf absolute Spitzenleistung gehst kann das schwierig werden. Hier gilt aber mal wieder versuch macht klug :D mein M54 mit Sperberzylinder (50/6) hält auch noch in der Schwalbe und da ist das mit der Kühlung auch mehr als eng da ich ja kein Gebläse mehr habe
    Eine nicht Altagstaugliche Lösung wäre sowas
    http://youtu.be/TA4DAdpHPdA
    Oder man baut den Kühler iwo Richtung Lampenmaske.
    [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/10/94…38dfbde8676.jpg][Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/10/a7…e049a348b27.jpg]
    Bilder komm auch aus nem Youtube Video von dem gleichen Kerl.
    Oder halt so ....
    http://youtu.be/0aV-AFD4eVg
  • Hey, danke für die Antworten, aber bei nem 85er brauch ich n größeren kühler als das der ins lampengehäuse passen würde kann man auch 2 einzelne kühler einbauen? 1 in die lampenmaske und einen vor den Zylinder
    thunderman
